classe
J'essaie d'utiliser les classes sous labview pour pouvoir utiliser le même bout de code plusieurs fois en même temps.
Dans un bout de code, j'ai un paramètre d'entrée et selon ce paramètre, le sous-vi effectue différentes actions. Le problème, est qu'en programmation standard, Labview attend qu'il ait fini le travail dans l'instance 1 du vi avant de lancer l'instance 2 du même vi.
Donc, j'aimerais pouvoir utiliser le même vi en même temps en effectuant deux actions différentes simultanément si besoin est.
J'ai essayé de passer au travers des classes pour utiliser les instances de classe qui normalement doivent ouvrir autant de fois que demandé l'instance voulue.
Malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner... J'ai créé une classe  avec un vie contenant mon bout de code, mais rien n'y fait! Il attend toujours de finir le bout de code de l'instance 1 avant de lancer la 2e.
Auriez-vous un exemple simple d'utilisation des classes avec action parallèles?
Merci pour votre aide
(2,643 Views)
Message continued here in English.
(2,634 Views)
