analog to digital
Accepted by topic author CrisSTine01
Your FPGA code should look something like this.  I do not know what your conversion is (you have not supplied that information), so I left the gain as 1 and the offset as 0 (does not change the value at all).  You need to change those two parameters based on the conversion function of your sensor.
Message 11 of 17
(1,572 Views)
Ok, j'ai seulement la version LV 2013 d'installé sur mon ordi.  Tu essais de programmer un VI pour le FPGA.  Le noeud "Mod3/AI0" est de type point-fixe.  Il faut que tu utilises ce type dans tes fonctions mathématiques.  Voir le tutoriel suivant pour les points fixes.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3073
Sinon, tu peux remonter ton point "Mod3/AI0" au niveau de ton application RT.  Tu peux ensuite convertir tes valeurs de type point fixe en DBL et exécuter les fonctions mathématique de ton choix sans te soucier du type (point fixe).  Voici un tutoriel pour remonter tes données au niveau RT en utilisant des "interupt", voir dans les exemples de LabVIEW:
Message 12 of 17
(1,564 Views)
I think that this is what i need but I didn't find the SGL function that you used 😕
Message 13 of 17
(1,556 Views)
Michel_Gauvin je vais essayé votre solution, je trouve que c'est un peut compliqué pour quelqu'un qui utilise labview pour la première fois :p, mais je vous mettrai au courant si ça marche
merci pour votre aide
Message 14 of 17
(1,552 Views)
N'hésite pas si tu as des questions, ce que j'ai envoyé c'est pour que tu puisses te faire une architecture d'application robuste.
Message 15 of 17
(1,542 Views)
merci 🙂
Message 16 of 17
(1,540 Views)
crossrulz ça marche parfaitement 😄 merci beaucoup
Message 17 of 17
(1,538 Views)
