acquisition
Bonjour,
Quelqu'un aurait un petit programme d'acquisition utilisant un déclenchement logiciel (démarrer l'acquisition sur une certaine valeur du signal) à me montrer .
Je ne comprends pas pourquoi avec une carte d'acquisition 6036E je n'y arrive pas,pourtant elle est apte à le faire.
merci d'avoir lu ...............:::manwink:
(3,041 Views)
ooops
i try to write english :mansurprised:
Hello everybody
How do i can  do  for using a logiciel (soft) trigger with a card 6036E.......i don't understand , this card can do it..
thanks.......
(3,035 Views)
In your french post, (If i understood correctly Smiley Wink ) you mention that you want to start acquisition on certain value of signal
In LabVIEW examples, you will find an example VI called 'Cont Acq&Graph Voltage-Analog SW Trigger.vi' have a look at it
Or look at  'Acq&Graph Voltage-Int Clk-Analog Start.vi'
Hope this helps
Do you mean, after the configuration, acquisition starts only when you click on a boolean button??
Or, are you looking for a Digital Start trigger??
Message Edited by devchander on 09-27-2006 06:22 AM
(3,024 Views)
Bonjour,
Pour démarrer l'acquisition dès que le signal d'entrée dépasse un niveau de tension que vous avez spécifié, vous devez utiliser la fonction "DAQmx start trigger (Analog Edge)".
Le seul terminal utilisable pour les périphériques de la série E est PFI0.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement,
Message Edité par ManuelR le 10-02-2006 10:40 AM
Manuel R
AE dans une autre vie
(3,000 Views)
