Windows Message Queue Library - problem with win SDK function Review
Verified on Windows XP and 98 :
in the VI "Get Window Refnum", called subfunction "FindWindowA" returns 0 which generates error code 6002. What should I do ?
(3,358 Views)
Hope it will help you.
http://ae.natinst.com/Applications/car4.nsf/045b4bf8baf11249862569da0067aa03/be2f77c325531ba486256e14007e892e?OpenDocument
(3,358 Views)
sorry, I can't open the link. However, thanks.
(3,358 Views)
I pasted you a part of the link I sent you last time.
Step 5 of Exercise 8-2 of the LV Advanced Course suggests that the student specify "Flash Title Bar.vi Diagram" as the Window Name for the exercise. However, that is not the name of the window, and they get error 6002. The actual name of the window is "Flash Title Bar.vi Block Diagram", but that name doesn't work either. Neither does "Flash Title Bar.vi Front Panel" as the window name. The only names that work are any window names that are not LabVIEW windows.
(3,358 Views)
De plus,
Quelle fenêtre essayez vous d'ouvrir ?
En exécutant le VI "Get Window Refnum", il faut que la fenêtre soit ouverte préalablement. De plus, il faut entrer, dans "Window Name", le nom exact de la fenêtre avec les extensions. Par exemple si vous ouvrez un fichier bloc-Note s'appelant "Teste.txt", la chaîne de caractère à mettre est : Teste.txt - Bloc-notes.
Je rappelle que ce VI ne fonctionne pas, pour le moment, avec les fenêtres LabVIEW.
(De plus, avant de lancer le VI, cliquez droit sur la fonction "Appeler une fonction d'une DLL..." puis sélectionnez "Configurer...". Dans le champ "Nom de fonction", le menu déroulant des fonctions contenues dans la DLL doit être actif. S'il ne l'est pas, cliquez sur parcourir et sélect
ionnez la DLL "user32.dll" qui se trouve dans C:\WINDOWS\SYSTEM32.)
En espérant que ceci vous aidera,
Cordialement,
(3,358 Views)
