Tarjeta de video en 3d picture control o en escena 3d
Hola buenos días, mi pregunta es la siguiente, puedo utilizar la tarjeta de video de mi computadora en un 3d picture control o en una escena para mejorar el rendimiento de estos? cuando ejecuto mi vi y agrego muchos objetos 3d  en el control o en la escena 3d  se pone muy lenta la actualización de los movimientos de los objetos 3d. o existe alguna otra manera de mejorar el rendimiento?
(3,080 Views)
Buenas Tardes Córdova_Mr,
Estaba revisando tu duda y no creo que sea posible conectar LabVIEW directamente a la memoria de la tarjeta de video, toda la parte gráfica ya esta siendo direccionada a traves del Sistema Operativo.
Podrias compartime tu VI para ver si hay algo que podamos implementar para hacer el VI más rápido.
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
(3,047 Views)
Gracias por la respuesta, por lo que veo no se puede mejorar con una tarjeta de video, de todas formas te envío una vi donde se demuestra como baja visiblemente el rendimiento del 3d picture control cuando se manipulan muchos objetos, yo necesito trabajar con más de 1000 objetos por lo que no es factible,  Gracias de nuevo
(3,038 Views)
Que tal Cordova,
Estuve revisando el VI, en realidad una tarjeta de video si te ayudaría a procesar todo, pero no puedes direccionarlo directamente, el SO direccionará los requests a la tarjeta de video.
Ahora, quisiera entender porque utilizarás más de 1000 objetos? ya que, lo que más memoria consume en un VI es el refrescar el Front Panel, y esto hace que cada cambio, implique 1000 controles que refrescar.
Quedo en espera de tu respuesta.
Luis Elias
(3,023 Views)
Gracias por tu atención y tus respuestas, estoy haciendo una simulación de un proyecto que tenemos en este momento y este me implica estar utilizando un poco mas de 1000 a la vez con una actualización menor de 100 ms, con respecto a tu respuesta lo que entiendo es que el 3d picture control ya está utilizando la tarjeta de video?   O tengo que incluir algún código en mi vi para que se utilice mejor? O tal vez solo es cuestión de configurar mi tarjeta de video? Muchísimas gracias por tu tiempo, estoy viendo la posibilidad de hacer la simulación con SolidWorks Assembly.
(3,006 Views)
Accepted by Cordova_Mr
Entonces la tarjeta de video ya esta integrada al 3D picture control o a la ecena, y NO se puede mejorar de otra manera el rendimiento, Gracas
(2,933 Views)
