Tabellenstring nach Array Problem
Hallo!
Ich habe einen String der Form "-2.1234, 1.12314,---,---".
Sollte die Zahl positiv sein, dann ist statt dem - Zeichen ein Leerzeichen im String. --- kann jeweils auch eine Zahl enthalten.
Wenn ich die Funktion Tabellenstring nach Array verwende, kann ich als Trennzeichen "," angeben und bei Format String "%.;%f". Das funktioniert soweit auch ganz gut, nur dass immer nach der dritten Nachkommastelle abgeschnitten wird.
Ein "%.;%.2f" erzeugt genauso 3 Nachkommastellen. Die --- werden einfach als 0 interpretiert und stellen kein Problem dar.
Was mache ich falsch? Soweit ich es verstanden habe, sollte bei %f immer sechs Nachkommastellen verwendet werden.
Vielen Dank für die Hilfe
Christoph
(3,569 Views)
Did you adjust the display format of your indicator to show all desired digits?
If this does not help, please attach some illustrative code.
(3,568 Views)
Works just fine here: (this is on a US computer) I set the indocator to show 6 digits of precision.
Message Edited by altenbach on 09-17-2008 09:09 AM
(3,565 Views)
Hey,
Thanks for your reply! I actually didn't check how many digits the indicator is showing.
But i bet this is the problem. I was quite tired when i was doing this. Smiley Wink
I will check it next monday when I'm back to the office.
Thanks again for pushing me to the right direction.
Christoph
(3,547 Views)
Hey,
the problem was that it showed only 6 significant digits and not 6 digits after the comma.
Thanks again
Christoph
(3,518 Views)
