Strip chart
Bonjour a tous,
Je souhaite pouvoir afficher des températures récupérées par les voies analogiques sur un graphe et faire un affichage du point toutes les secondes.
Le graphe affiche bien le point toute les secondes mais le problème c'est que lorsque je fait varier mon signal d'entrée par exemple de 10°C à 120°C la courbe reste à 10°C et ne changent qu'au bout de quelques secondes pour varier à 120°C. Elle affiche les valeurs en décalé. J'ai l'impression que l'affichage est plus lent que l'échantillonage. J'ai essayé de modifer le timeout du daq mais cela ne change rien.
Mon second problème est le choix des courbes. Je souhaite pouvoir afficher soit T1 soit T2 soit T1 et T2. Pour le moment cela met la courbe à 0 lorsque la box est décochée mais ce n'est pas vraiment ce que je souhaite. Je souhaite conserver les valeurs mais faire disparaitre la courbe du graph si elle n'est pas sélectionnée.
Merci pour votre aide
Message 1 of 1
(2,841 Views)
