Re à chilly charly
Et y a t-il des risques d'installer le 6.1 avec le 4.1 même dans un emplacement différent?
Ce qui me gène sont les conflits de bibliothèques:les versions peuvent-elles travailler séparément?
Merci.
(2,774 Views)
Personnellement, j'ai 4 versions de LV installées, sans conflit. Je peux même travailler avec plusieurs versions ouvertes en même temps. Mon seul pb est de savoir en permanence sous laquelle je travaille. Il faut en particulier se méfier lorsqu'on ouvre un vi par un double-click. Il faut ensuite éviter de sauvegarder inutilement un vi sous une version supérieure, parce que le chemin inverse est toujours pénible...
CC
Chilly Charly    (aka CC)
(2,773 Views)
Comme CC, j'ai 4 versions de LV (5.1.1, 6.1, 7.0, 7.1.1) installees dans des emplacements different. Je peux travailler avec n'importe quelle version sans problemes. Juste ne sauvez pas une version plus vielle que vous voulez garder a une plus nouvelle version.
- tbob
Inventor of the WORM Global
(2,733 Views)
Bonjour,
Comme dit précédemment, il n'y a pas de problèmes à faire cohabiter plusieurs versions de Labview sur un même ordianteur.
Cordialement
David DELEBECQUE
Ingénieur d'Applications
NI France
(2,705 Views)
