Programmierung PIC16F785
Hallo an alle,
erst mal die Voraussetzung die ich habe:
LV 2009
PICIT 3 (zur direkten Programmierung des PIC)
MPLAB (zur Erstellung der(s) PIC-Programm(e) / .hex -File -- dies ist bereits erledigt und somit vorhanden!)
jetzt zu meinem Problem
ich soll ein LV-Programm entwickeln um den PIC zu programmieren. Klingt einfach, aber ich hab absolut keinen Plan wie ich überhaupt anfangen soll. OK, ich könnte über LV das Programm MPLAB aufrufen und von dort aus mein PIC-Programm auswählen, laden und den PIC programmieren.
Da dies aber ein Anlagenbediener (Fehler sind in diesem Fall vorbestimmt) und nicht ich (auch hier können Fehler passieren) erledigen soll, wäre es super wenn ich über LV das Auswählen sowie das Programmieren automatisch erledigen kann. Auswählen könnte ich es über eine INI-Datei wo ich den Pfad sowie den Dateinamen hinterlege.
ich dank allen die sich mit diesem Problem auseinander setzen und mir helfen
ich bitte jedoch zu beachten, dass ich ein LV-Neuling bin
mfg
ich
(2,871 Views)
LV-novice wrote:
Hello everyone,
 only times the condition that I have:
LV 2009
PICIT 3 (for directly programming the PIC)
MPLAB (to create the (s) PIC program (s) / hex file -. this is already done and thus there!)
Now to my problem
I will develop a program by the LV-PIC programming. Sounds simple, but I have absolutely no idea how to get started. OK, I could call up LV MPLAB and select the program from there my PIC program to download and program the PIC.
But since this is done by a system operator (errors are predetermined in this case) and not me (again, mistakes can happen), it would be great if I can do about LV selecting and programming automatically. I could select an INI file where I put behind the path and file name.
I thank all who deal with this problem and help me
It is a tool named pk3cmd. It is command line tool for PICKIT3 installed with MPLAB. I am quite sure by using the System Exec VI (Owning Palette: Libraries & Executables VIs and Functions) you should be able run pk3cmd tool. I have not used the pk3cmd tool. But it is a Microchip tool included with newer versions of MPLAB. And hence you will also find documentation at microchip.com or use Google
Besides which, my opinion is that Express VIs Carthage must be destroyed deleted
(Sorry no Labview "brag list" so far)
(2,861 Views)
Thanks to you
I will test it tomorrow at work once again and see if I find the pk3cmd and it succeeded
(2,856 Views)
