good afternoon.
I did que sheme in arduino program and he work good.
As soon as I switch to LABVIEW, the values that appear to me are nothing like those that appear in the Arduino program.
Please help me with this problem.
I send the Arduino code and the labview schematic and some more images of the assembled schematic.
Ola VascoDuque,
Crie um Indicador das strings lidas pelo VISA (antes de converter pra numero ) e veja o que o labview esta recebendo do Arduino. Seria bom fazer o arduino enviar algum cabecalho pros dados pra garantir que os dados estao sendo lidos apropriadamente ( por exemplo TEMP-XXX,HUM-XXX onde XXX eh o numero), assim, qdo ler no LabVIEW, o program garante que Temperature e humidade estao sendo recebidas apropriadamente. Se o arduino manda os dados antes do computador estar pronto pra ler, as strings vao se acumulando e vc tem dados misturados sem saber o que eh temp e humidade.
Os dados continuam a não ser os correspondidos.
Adicionamos os leitores de string.
Vou enviar a imagem do sistema e do LCD com os valores lidos pelo codigo Arduino.
First let's talk about parsing your serial data. Instead of sending the temperature and humidity as two different things send them together in one string separated by a comma.
Instead of: Serial.println(leituraTemperatura); and Serial.println(leituraHumidade);
Use this: Serial.println(leituraTemperatura","leituraHumidade);
That will send the temperature and humidity separated by a comma.
Then in your LabVIEW use Spreadsheet String To Array and Index Array to parse the string like the example below.
As for your serial communications you should watch this video: VIWeek 2020/Proper way to communicate over serial
VISA Serial defaults to Termination Character enabled and Serial.println() sends a a newline character (ASCII 10, or '\n') at the end of every line sent.
Qdo vce escrweve a variavel float na porta serial do Arduino, esse dado eh recebido como string on LabVIEW. Experimente mandar uma string com um cabecalho, por ex: "TEMP- 30,5" Atencao que o separador decimal (ponto e virgula) sao diferentes no portugues e no ingles (no labview/arduino).
