Labview 32 bits sur Seven 64 bits
Bonjour,
je dois acheter un PC et je ne trouve que des version Windows Seven à 64 bits.
Ma licence Labview est en 32 bits.
Cela fonctionnera t'il ou bien existe t'il un moyen de choisir 32 ou 64 bits sur le Pc ou sur Labview ?
(Le Pc est préinstallé)
Merci,
Daniel
(3,281 Views)
Hello Daniel,
I used google translate to create the following message (sorry):
If you would like to get the 64bit version of LabVIEW you can download it from www.ni.com and your 32bit liscence is allowed for both.
I would recommend installing 32bit version instead of the 64bit version as this has missing drivers for some toolkits.
I hope this information helps.
Kind Regards,
Larry Colvin
Associate Principal Engineer
Dyson Technology Ltd.
(3,265 Views)
Bonjour Daniel,
J'ai utilisé Google translate pour créer le message suivant (désolé):
Si vous souhaitez obtenir la version 64bit de LabVIEW, vous pouvez le télécharger à partir www.ni.com et votre liscence 32bit est autorisé pour les deux.
Je vous recommande d'installer la version 32 bits au lieu de la version 64 bits comme cela a disparu pilotes pour certains outils.
J'espère que cette information est utile.
Cordialement,
Larry Colvin
(3,264 Views)
Accepted by Daniel_sch
J'utilise LabVIEW 2010 et 2011 (32 bit) sur Windows 7 (64 bit) sans aucun probleme.
Jorge
(3,261 Views)
Thank you very much Laurence  Smiley Happy
sorry fot my french post, i didn't realize tha I was in the English threats
Is there anywhere a list of the missing toolkits for 64 bits version ?
I'm not using toolkits. today, so far I know.
May be I will have some sound and vibration analysis to do, is that in the  "advanced signal processing" toolkit ?
I will try the 32LW on W64 following your advice, so my questions are mainly for my knowledge at the moment.
Daniel
(3,255 Views)
Merci, je suis soulagé,
Cordialement,
Daniel
(3,253 Views)
