LabView 64Bit German
Does anybody know when a German LabView 64 Bit version is available ?
(4,778 Views)
Hallo Chris,
hast du mal deinen RegionalSalesRep gefragt?
(4,776 Views)
I hope you are aware of that LV 64 bit version should only be used in some special cases (like when you need to address large memory block, etc.)? If this is not the case for your applications, stay with the LabVIEW 32bit version.
(4,768 Views)
Ey Blokk
warum sollte man nur im spezialfall die 64 bit anwendung verwenden?
(4,118 Views)
(4,115 Views)
Diese Aussage ist jetzt 1 Jahr alt. Das Hauptproblem bei LV 64bit ist, dass immer noch nicht alle Module und Treiber die 64bit Version unterstützen. Das wird jetzt aber von Jahr zu Jahr besser, und NXG wird es sowieso nur noch als 64bit Version geben.
Gruß, Jens
Kudos are welcome...
(4,108 Views)
