10-25-2012 08:47 AM - edited 10-25-2012 08:48 AM
Buenos días,
Me encuentro realizando para la uni un proyecto de control de temperatura con Labview y DAQ. Este tema estaría solucionado.
Se nos pidió que el proyecto pueda ser controlado via OPC (por un cliente externo). De modo que la temperatura deseada se puede setear desde el cliente y tambín se pueda recibir datos de estado, como si el calentador o alguna alarma estan encendidas.
La verdad que mas o menos entendí como se configuran las variables globales o locales, pero sigo sin entendér que otra configuraciones hay que realizar, incluyendo en el ".vi" y el ".lvproy" para que las variables se publiquen, donde y como las accedería desde el cliente.
Tambien estuve leyendo por el modulo DSC se puede hacer esto, pero no entiendo como defeinir los parámetros.
Gracias
Adjunto lo que hice hasta ahora pero es solo una idea sin el DAQ. Lo subo en la version 8.5 a pesar que utilizo la 2011.
11-16-2012 02:38 PM
Hola,
Aquí tienes un tutorial bastante amplio para poder configurar LabVIEW como un servidor OPC. Espero que te ayude. Can LabVIEW Act as an OPC Server?
