LABVIEW
Ciao qualcuno mi potrebbe aiutare su un progetto?
Non sò usare labview,devo svolgere questo tipo di progetto, qualcuno gentilmente me lo potrebbe svolgere??
Ringrazio per la disponibilità avuta e spero in una risposta...
REALIZZARE UN VI CHE RICEVE IN INGRESSO:
-         una stringa contenente una funzione matematica in t  (es. sin(at)+cos(bt)…)
-         Un intervallo in cui far variare t
-         Un periodo di campionamento.
IL VI dovrà:
-         interpretare la stringa di ingresso e rappresentarla graficamente
-         permettere di salvare su un file di testo i dati relativi al segnale generato in termini di intervallo di rappresentazione periodo di campionamento, funzione generata e campioni generati
-         permettere di ricaricare i dati.
(3,964 Views)
From Itailian
"Hello someone could help on a project?
Do not know how to use LabVIEW, I have to do this type of project, someone kindly could play me?
Thank you for the availability had and I hope for a response ...
VI RECEIVING IN MAKING AN ENTRANCE:
- A string containing a mathematical function in t (eg sin (at) + cos (bt) ...)
- A range in which to vary t
- A sampling period.
The VI will:
- Interpret the string input and represent it graphically
- Allow you to save a text file data on the signal generated in terms of range of representation sampling period, and samples generated function generated
- Allow you to reload the data.
"Should be" isn't "Is" -Jay
(3,959 Views)
Sounds like a homework assignment.
Mark Yedinak
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(3,954 Views)
To help a little without doing all, I would say just go through the function palette, search Math functions and Formula and scripts and to finish function 'formula string analysis ' and go to find example with it, all is nearly done.
Greg
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
(3,940 Views)
ciao danilo, il mio italiano e malíssimo mai ti pottrei aiutare un po si tu sai inglese o espagnolo. si tu vuoi donne un essempio delle stringa que tu vuoi ricevere. ti donno il mio e-mail?
(3,916 Views)
