Extinction LED
Bonjour,
J'utilise des séquences pour contrôler des pièces, et à chaque séquence (chaque pièce)une LED témoin est allumée (5 maximum)
Problème: comment les éteindre toutes à la fin d'une exécution? Je sais qu'il faut utiliser une variable locale mais ne sais pas comment l'utiliser.
Le prog fonctionne sous Labview 6.1
Pour l'instant la première LED est toujours allumée (même couleur pour la condition vrai ou faux)car il y a toujoours au moins 1 pièce à contrôler, mais on peut le modifier.
Merci
Message 1 of 12
(4,560 Views)
Mieux qu'une structure Séquence, une machine d'état. Et pas de variable locale ou globale !
Chilly Charly    (aka CC)
Message 2 of 12
(4,528 Views)
salut
comment faire pour que LED cligniote en condition vrai et si possible avec un alarme sonore
merci d'avance
Message 3 of 12
(4,370 Views)
J'ai modifier le code afin de selectionner les LED que tu veux qui s'allument et clignottent.
Quel genre d'alarme auditif s'agit-il?  Le petit haut-parleur du PC ou quelque chose provenant de la carte sonore?
RayR
Message 4 of 12
(4,363 Views)
Salut
j'ai besoin d'un seul LED qui clignote et d'un  alarme prevenon de l' haut-parleur du PC
merci pour ton aide
Message 5 of 12
(4,334 Views)
Salut,
Voici ton VI legerement modifie'.  J'ai mis le clignotement dans un loop parce qu'il faut que le logiciel roule afin de voir le clignotement.  Afin d'obtenir un clignotement, il faut utiliser un "Property Node".
Je reviens avec le beep de l'ordi..
RayR
Message 6 of 12
(4,331 Views)
Salut..
Voici un vieux logiciel qui fait un "Beep" sur le haut-parleur du PC.  Si je me souviens bien, tu peux configurer la tonalite' (frequence).
J'ai un autre exemple, cependant ca provient d'un cours de Labview (NI) et je ne pense pas qu'il est permit de le "poster" sur un forum publique sans la permission de NI.
RayR
Message 7 of 12
(4,330 Views)
J'ai trouve' un autre "Beep" pour le PC.  Cependant cette version utilise une carte sonore.
Gracieusete' de Altenbach 😉
Voir ce lien: http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=86060
Message 8 of 12
(4,328 Views)
Joe Gracias amigo merci beaucoup a ton aide
Message 9 of 12
(4,292 Views)
Est-ce que tout fonctionne bien?
Message 10 of 12
(4,287 Views)
