Excel파일을 PDF로 변환
랩뷰 한달 초특급슈퍼울트라 초봅니당ㅜ,.ㅡ
엑셀을 이용한 리포트를 작성하는데요
[LabVIEW Tech-Tip] LabVIEW를 이용한 Microsoft Excel 보고서 만들기[7]
이부분을 수정을 하여 만들려고합니다.
일단 엑셀파일로 견본파일을 만든뒤
그 파일의 특정 위치에 내가 원하는 값들을 쓰고 (여기까지는 했습니다^^;;)
그 파일을 다른이름으로 저장한 후(일단 이것도 잘 모르겠구요..)
다른이름으로 저장한 파일을 pdf로 변환하면서,(일단 pdf로 변환하는것을 모르겠습니다.)
화면에 보여주구요(이부분도 모르겠습니다.)
그 변환된 pdf파일을 오늘날짜(년월일시초.pdf)의 파일명으로 저장하는 vi를 작성하면 되는데요 도저히 모르겠습니다....
혹시나 싶어서 블럭다이어그램을 올립니다.
정리를 하자면
1. 엑셀 파일을 불러와서(여기까진 할 수 있음) 다른이름으로 저장하는 방법과
2. 다른이름으로 저장된 엑셀 파일을 pdf파일(내가 원하는 파일명으)로 변환하여 저장하는 방법
3. 다른 이름으로 저장했던 파일을 삭제하는 방법
4. pdf파일을 인쇄하는 방법과, 화면에 보여주는 방법
그리고 마지막으로 위의 프로그램을 실행하면 두번의 대화상자가 뜹니다...
처음은 파일을 열지도 않았는데...
이미 열려있는 파일을 다시열려고 한다고 편집한 내용을 잃게 된다믄서..
다시열겠냐는 메세진(예,아니오)데.... 일단 예를 선택하면
프로그램이 진행됩니다....
다음 대화상자는 변경내용을 저장하겠느냐는 메세지로 맨 마지막에 뜨는데....
(아마도 마지막의 Quit 인보크 노드때문에 뜨는거 같습니다.)
이 두개의 대화상자가 뜨지 않도록 할수있는 방법은 없을까요???
(9,456 Views)
You may want to post your message on one of the foreign language boards such as http://forums.ni.com/ni/board?board.id=5170 where the readers would be able to read your message and help you.Smiley Wink
(9,447 Views)
There is a Korean LabVIEW Discussion Forum available at http://www.mylv.net/.
Hope this helps!
Veda
(9,422 Views)
