Enregistrement de données du DAQ vers windows
Bonjour,
Comment est - il possible d'enregistrer les données acquises par le DAQ dans un fichier texte sur Windows lorsque la cible d'execution est le DAQ ?
Merci d'avance.
How is it possible to record the data acquired by the DAQ in a file text on Windows when the target of execution is the DAQ?
Thank you in advance.
(2,730 Views)
Bonjour,
Votre question semble être la suivante:
Comment enregistrer des données dans un fichier texte lorsque la cible d'exécution est une cible temps réelle embarquée et que les acquisitions DAQ se font sur cette cible? Autrement dit, comment rapatrier les fichiers de données sur le PC Host (sous Windows)?
Lorsque vous utilisez des VIs d'E/S sur fichiers pour générer des fichiers dans une application LabVIEW, les fichiers sont stockés sur le disque de la cible d'exécution.
Pour les cibles RT (Module FieldPoint FP-20xx ou contrôleur PXI), l'espace mémoire est sous forme d'un disque dur ou d'une CompactFlash.
Pour transférer les fichiers de la cible sur le PC Host (la cible RT étant connectée au PC Host par une liaison Ethernet), on utilise le transfer
t FTP.
Un serveur FTP est intégré dans toutes les cibles RT NI. Il suffit alors d'ouvrir un client FTP sur le PC Host (par exemple, Internet Explorer) puis de tapez l'adresse suivante: ftp://adresse_IP_cible_RT pour visualiser le contenu de la mémoire de la cible.
Vous pourrez ensuite transférer (downloader) les fichiers stockés dans la cible pour les utiliser sous Windows.
Un lien expliquant plus clairement le principe:
FTP with LabVIEW Real-Time
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/F1BDA61C2F9DDA40862568EB006EFA51?opendocument
Bonne continuation.
Matthieu Gourssies
(2,730 Views)
