Convertir des caractere ASCII provenant d'un RS232 en Hexadecimal
Bonjour à tous
je recois via du RS232 des données en ASCII sur 27 octets
comment puis je convertir cette chaine ASCII en chaine hexa
exemple pour les caracteres ASCII suivant :       (01//      conversion hexa ==>      28 30 31 2F 2F
merci beaucoup, je galere vraiment (un .vi serait le bienvenu !  😉
(2,865 Views)
Voila ton VI !
C'est du quasi ce que tu veux, sauf que je présente le code des caractères ASCII dans un tableau...
La fonction TypeCast te permet de passer d'un visualisation de donnée à une autre...
CLA, CTA, LV Champion
View Cyril Gambini's profile on LinkedIn
This post is made under CC BY 4.0 DEED licensing
(2,863 Views)
Pourquoi proposez-vous une methode si compliquee?  Deux possibilites beaucoup plus simple (pour String en Hex, choississez l'option "Hex Display"):
(2,857 Views)
