Controllo in retroazione con target definito da utente / Feedback control with user-defined target
Buongiorno a tutti.
Sono uno studente di Ing.Meccanica a Modena e, come progetto di tesi, devo eseguire il seguente programma in LabVIEW:
creare tramite circuito in retroazione (PID) un andamento del sistema di tipo: costante, sinusoidale, onda casuale (tutto definito tramite struttura case dall'utente) con sistema costituito da una cella di Peltier (raffreddamento), riscaldatore al silicone collegato all'alimentazione HP Agilent 6033A (potenza termica trasmessa tramite P=VI) e piastrina con termocoppia per la rilevazione della temperatura.
Il controllo dell'avvenuta stabilità del sistema avverrà tramite una FFT con la frequenza predominante senza altre armoniche.
Chiedo gentilmente come poter sviluppare il codice, sia come acquisizione del segnale che come gestione dell'intero schema a blocchi, fino alla stabilizzazione del sistema.
In allegato un possibile inizio della struttura case.
Grazie mille a tutti coloro che mi daranno assistenza.
Good morning everyone.
I am a student of Ing.Meccanica in Modena, and, as a thesis project, I have to run the following program in LabVIEW:
create via feedback circuit (PID) a trend of the type system: constant, sinusoidal, random wave (all defined by structure case by the user) with system constituted by a Peltier cell (cooling), silicone heater connected to power Agilent HP 6033A (thermal power transmitted via P = VI) and a plate with thermocouple for measuring the temperature.
A stability check of the system will be done through an FFT with the predominant frequency without other harmonics.
I kindly ask how to develop the code, both as signal acquisition that as management of the entire block diagram, until the stabilization of the system.
Attachment: a possible beginning of the case structure.
Many thanks to all who give me support.
Message 1 of 1
(2,470 Views)
