Comunicacion Labviewy Simulink de Matlab
Buen dia, estoy desarrollando una aplicacion donde tengo comunicarme com simulink de matlab. He revisado varias bibliografias y material....en los cuales me remiten a un servicio SIT Connection Manager, el cual no encuentro en mi version de Labview(2011) y matlab2011a
Muchas gracias
(4,310 Views)
Accepted by ivan_1982
Hola ivan_1982
El servicio que mencionas, se agrega cuando instalas el Simulation Interface Toolkit para LabVIEW (SIT). Este es un add-on que se agrega sobre LabVIEW y le agrega funcionalidad extra. Dicho toolkit lo puedes revisar y descargar como evalucación, en la siguiente liga:
NI LabVIEW Model Interface Toolkit
Sin embargo, para la versión que tienes de Matlab, es necesario descargar la versión de LabVIEW 2012.
Espero sea de tu utilidad dicha información.
Saludos
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(4,261 Views)
Buen dia,
Muchas Gracias por la respuesta....
Pregunto si existe otra posibilidad para comunicar Labview y simulink de matlab....esto por supuesto mirando la tabla de compatibilidad entre versiones....
Muchas Gracias...
(4,242 Views)
Hay otro modulo el cual más bien sustituiria a Simulink. De hecho, este modulo puede hacer conversión entre código de Simulink a LabVIEW.
Para que conozcas más acerca de este modulo, te anexo la siguiente liga.
What is the LabVIEW Control Design and Simulation Module
Saludos!
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(4,218 Views)
Buenas, yo necesito algo parecido pero el modelo de simulink esta creado en maltab 2013b y tengo labview 2013, como haria en ese caso si el toolkit de SIT no  esta ya para esa version?
(3,881 Views)
