Ayuda con un proyecto final
Hola escribo esto por que necesito ayuda con esto, soy estudiante y necesito ayuda con este proyecto
 Se trata de Crear un proceso de automatización de vales para usar los objetos disponibles un en taller de electrónica utilizando LABVIEW.
En este programa se desea que al momento de ingresar los datos de un alumno(Nombre, Numero de control, Carrera y Semestre) en una interfaz de usuario, se pueda acceder a una base de datos que muestre los objetos disponibles para su uso. y que al momento que se seleccionar el objeto se genere un cricket que muestre la información del alumno, el nombre objeto que se se desea usar, su numero de serie, así como la fecha y hora que se presto el objeto así como la hora en que debe ser devuelto.
Debe reconocer a 6 alumnos diferentes
Deben ser 6 objetos diferentes
Cada objeto debe tener 6 existencias así como estar identificados con un número de serie. Cada objeto debe estar almacenado en una base de datos que muestre: nombre , el número de serie, las existencias y su estado(En uso o disponible) y el nombre del alumno que lo esta usando. Así mismo el programa debe llevar seguimiento de los mismos y también deberá mostrar cambios cada vez que un objeto se haya prestado y se haya devuelto.
Todo esto también deberá de ir en una en una hoja de Excel, que muestre el nombre del alumno, semestre, carrera, nombre del equipo que se desea usar, número de serie y que muestre su estado(en uso o disponible) y la hora en que presto el objeto y la hora en que debe ser devuelto.
Todo este programa hecho en LABVIEW deberá ser compilado en un archivo ejecutable .exe
El problema que tengo es que casi todo lo que describo no lo he visto en clase, y el profesor dijo que de plano no nos va ha ayudar así que por favor si alguien me puede ayudar se los agradeceré muchísimo
(1,246 Views)
(1,221 Views)
Hola,
Sigues necesitando ayuda con tu proyecto ?
Slds,
(1,051 Views)
