LabVIEW Vietnam
cần giúp xuất xung PWM cho stepper motor
Bạn sử dụng ví dụ phía trên hả? Trong ví dụ này mình thấy tốc độ xung là 10 ngàn xung/giây, và nó sẽ chạy liên tục cho đến khi nào bạn ngừng chương trình bằng cách nhấn nút Stop.
Bạn đã nhấn nút Stop chưa?
Message 11 of 30
(1,951 Views)
em bấm stop là nó dừng rồi anh
giờ em muốn điều khiển vị trí thì sao anh,ví dụ nhập 500 xung vô thì quay 1/2 vòng rồi dừng,1000 xung thì quay 1 vòng rồi dừng,nói chung nhập bao nhiêu xung thì quay bấy nhiêu,cứ như thế
Message 12 of 30
(1,951 Views)
Giờ mới hiểu ý của bạn spklion Ý bạn là muốn diều chỉnh vòng quay chứ không phải điều chỉnh tốc độ đúng không ?
Message 13 of 30
(1,951 Views)
Theo ý bạn muốn mình đã làm lại, code kia mình làm sai rồi xin lỗi nha. (code này cũng không biết đúng không )
  • Điền số vòng bạn cần vào ô Round
  • Nhấn play
Tải về ở đây
Message 14 of 30
(1,951 Views)
cám ơn bác,có thể hướng dẫn em viết code nhập số xung ko hay bắt buộc phải nhập số vòng,số vòng có thể điền số lẻ được ko,ví dụ 1.2 vòng,1.7 vòng....
Message 15 of 30
(1,951 Views)
  • Mình nghĩ là số vòng thì bạn sẽ thích hơn chứ . Nhập số lẻ thoải mái vì mình cho delay là 10ms mà tần số hiện giờ là 1000 Hz nên bạn có thể điền 0.01 (nói vậy chứ bạn chịu khó test dùm mình, mình không có PCI trong tay nên cũng khó nói là hoạt động đúng không nhưng chắc chắn là 1.8 1.9 ok).
  • Code của mình dựa trên event structure (bạn có thể tham khảo các VD có sẵn trong labview) và cái đồng hồ để đếm thời gian theo ms. Còn hướng dẫn thế nào thì bạn thử code xem đã chạy được hay chưa, nếu được rồi thì có thể hỏi mình bạn không hiểu chỗ nào... Chứ kêu chỉ hết thì.... Mình không dám đâu (mình cũng là newbie)
Message 16 of 30
(1,951 Views)
ok cám ơn bạn,sáng mai mình sẽ test vì giờ mình ko có thiết bị,thiết bị nằm ở phòng thí nghiệm ^^
Message 17 of 30
(1,951 Views)
bạn có bản 2010 ko,bản của bạn 2013 mình ko chạy được
Message 18 of 30
(1,951 Views)
Bạn thử lại link này xem
Message 19 of 30
(1,951 Views)
à tiện thể cho mình hỏi động cơ bước có thể vừa điều khiển vận tốc vừa điều khiển vị trí động cơ bước bằng labview ko bạn
Message 20 of 30
(1,951 Views)
