LabVIEW Team Indonesia
mohon penjelasannya master untuk TA
assalamuaaikum master smeuanya saya minta tolong chekin dan penjelasan nya dong , saya sedang membuat project lift 4 lantai.. tapi program nya masih eror terus dan ada beberapa output yang bertabrakan ... mohon penjelasan nya master dikarenakan saya masih sangat pemula
(3,229 Views)
Wa'alaykumsalam,
Dear Mas gunturnovi7,
Sebagai saran, selanjutnya untuk di forum disarankan klo kita attach saja VI nya di forum jadi yang lain bisa coba juga merun dan tanpa buka file wordnya.
Karena ndak ada VI nya, saya melihat dari program yang mas buat, yang saya lihat mas banyak pakai local variable dan mungkin ini yang mas bilang bertabrakan ya?
Untuk itu, mungkin mas tertarik untuk membaca di link ini Using Local and Global Variables Carefully
Saran selanjutnya, mas bisa pakai debugging dahulu, mungkin dengan single stepping dkk (bisa main ke sini Debugging Tools in LabVIEW dan improve dari situ.
Let us know what you find ya mas
Happy Programming!
F
(Menjawab pertanyaan? Marked as Solution! Biasakan beri kudos yuk untuk tahu apakah solusi kita bermanfaat 🙂 )
(3,214 Views)
maav mas/pak saya baru buka web nya
untuk program nya itu sudah jalan mas sebenarnya tapi ada beberapa program yang seharus nya tidak jalan bersamaan namun dia berjalaan bersamaan mas..
untuk file attach program yang saya buat dan pronsip kerjanya saya lampirkan mas.. mungkin mas ada masukan atau saran mas
(3,072 Views)
Jika pertanyaan mas mengenai mengapa bisa bagian ada yang berjalan berbarengan, berdasar yang saya lihat tentu akan demikian jika kita menggunakan while loops yang parallel, sebagai contoh sederhana yg saya buat, maka nilai numeric akan naik jalan berbarengan.
Mas bisa juga menggunakan execution highlighting untuk mengetahui alur dari program yang mas buat, jadi mas bisa mengerti kenapa beberapa bagian berjalan berbarengan Capture.PNG
Bergantung dari bagaimana kompleksnya aplikasi mas, saran saya mas coba buat states diagram dari aplikasi yang ingin dibuat, lalu nanti mas bisa coba pelajari state machine dengan LabVIEW atau queue message handler dengan LabVIEW
Saya juga menemukan example elevator yang mungkin mas tertarik untuk coba di
Simple Elevator Simulator, dan unduh .zip file nya dan buka VI example dari elevator tersebut
Hope it helps you a bit ya mas
Happy Programming!
F
(3,046 Views)
