LabVIEW Interface for Arduino Discussions
Labview+arduino+Water Flow sensor help!
hola a todos en NI, he decidido crear una pequeña aplicacion para saber cuanto flujo de agua pasa por una tuberia.
este es el sensor que intento usar, la respuesta es en pulsos, con el sketch desde el arduino logro optener los datos necesarios, pero la idea es usarlo desde labview, no he podido adquirir datos del sensor, no se cual es la herramienta correcta para hallar la frecuencia.
I need help, which tool can calculate the frequency of this sensor. thanks
Message 1 of 10
(9,537 Views)
hola!
que chulo! yo queria hacer algo parecido, ese sensor tiene el calbe de salida amirillo tipuico de pwm¿? tienes datashet? dime algo aremos juntos ... jejej
un saludo
Message 2 of 10
(6,634 Views)
hola jenny, pues el sensor da respuesta en pulsos y dependiendo de la frecuencia asi sera el caudal, por ejemplo, si la frecuencia es de 60 Hz el caudal es de 10 litros/Min, el problema es que no se como calcular dicha frecuencia en labview.
Message 3 of 10
(6,634 Views)
The only way that I could think of to get close to getting an accurate value is to hook it to an analog pin and do a finite acquisition and then process that data to get the frequency.
Also, you should consider using LINX istead of LIFA (which is no longer offically supported).
Message 4 of 10
(6,634 Views)
hi tested this pin hooking up to an analog pin but doesnt work.... connecting to a digital pin and reading it can read the high and low signal values 0 and 1 but is there any possible way to read the frequency via the digital pin and using the interupts
the arduino code for the above sensor is provided in the below link
http://www.seeedstudio.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=989&p=3632
Message 5 of 10
(6,634 Views)
Your question
"is there any possible way to read the frequency via the digital pin and using the interupts"
The present version of LIFA does not have the capability measure frequency or to use interrupts.  If you need to measure frequency you can either modify LIFA or use a non LIFA approach.  With a non LIFA approach you would use Labviews serial write and read capability and the Arduino code you provided a link to.
hrh1818
Message 6 of 10
(6,634 Views)
how to modify the lifa i mean what exactly to be modified on the because im not so familiar with lifa
Message 7 of 10
(6,634 Views)
can some one give me a guide on how to do this via lifa
Message 8 of 10
(6,634 Views)
To do it with LIFA intact, you might be able to just put that code in LIFA_Base.ino as long as you remove the serial communication and change the timing from a delay to a timestamp based timing.  Then, you simply make a LIFA function (look at any exisitng function to see how to make one) that reports back the information that you want (stored in global variables).
Message 9 of 10
(6,634 Views)
could you show me an example.. im not familiar on how the lifa firmware is coded so unaware on how to edit the lifa base to make this sensor work
Message 10 of 10
(6,634 Views)
