LabVIEW Embedded
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LM3S8962 simulate EEPROM?
LM3S8962没有EEPROM,如要进行参数配置而掉电不丢失,就需要通过片内的FLASH来模拟擦写访问了。TI官方网站有相关C代码例程说明。但我不知道如何来通过LabVIEW语言来编写相关VI,望指点,谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
7,149 次查看
TI官方的C代码是依靠什么运行的?仿真器么?如果你是将芯片焊接在自定义板上,那要看你用什么通讯协议了,你可以通过FPGA板卡或者HSDIO板卡来挖成FLASH读写协议时序。如果要依靠仿真器,那么就要看仿真器的接口是什么样子的了。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
7,135 次查看
谢谢回复!我大概没说明白是怎么回事,楼上回答没说到题。我是想通过NI公司提供的ARM开发软件,通过LM3S8962评估板来试着编程,在应用程序中擦写内部FLASH某部分内容来充当EEPROM来使用。开发软件中有相关存储空间访问子VI,不知道可否通过它们来简单实现?抑或这些子VI仅是访问内存的?因资料实在太少。
另外附上TI官方网站的访问EEPROM的C源码……
下载全部
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
7,130 次查看
如果是这样的话,目前的一个办法是将LV ARM module 编译出来的C源代码手动插入驱动这一段,单单用LV ARM目前还做不到那么底层。
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
7,117 次查看
