como prender y apagar un ventilador
holas
gracias
por el foro
les pido que me ayuden a realizar un programita en labview 8.0 el cual pueda  prender y apagar  un ventilador de  12 voltios ,1 amperio, de esos que usan las fuentes de los computadores para estraer el aire o ventilar.
usando las salidas digitales de una tarjeta la labjack U2.
si alguien tiene un ejemplo no importa si es con otra tarjeta de la national instrumen lo que me interesa es como usar los canalesdigitales de todas maneras hay que utilizar un rele para alimentar el ventilador o como lo aria de todas maneras muchas gracias por la ayuda
Julian Andres Angel Jimenez
Fìsico
Aficionado al LabView Colombia
(3,320 Views)
You simply need to toggle between output-high, output-low, and/or input to control your solid state relay.  That is easy using the EDigitalIn and EDigitalOut functions.  See Sections 4.4 and 4.5 of the U12 User's Guide.  See the example VI called "e function example.vi".  Also see the following topic from the LabJack forum:
(3,315 Views)
