SR850
Necesito controlar el Optical Chopper MC1000A con una senal externa para realizar un BARRIDO de frecuencia. El chopper puede ser controlado de manera externa con una senal TTL.
Quisiera saber si hay una manera de poder controlarlo con la salida TTL de un amplificador lock-in SR850, ya que el lock-in utilizara como referencia una senal externa la cual es la salida del chopper.
(3,191 Views)
Una pregunta, está utilizando algún ADE de National Instruments en su aplicación? Desea hacer conección directa entre los dispositivos que menciona? De ser este el caso, y dado que son equipos para los que no brindamos soporte directamente; sería recomendable revisar las hojas de especificaciones dada por sus respectivos fabricantes.
(3,164 Views)
En caso de querer controlar estos instrumentos con LabVIEW o CVI por ejemplo, tenemos una gran varias de Instrument Drivers, que pueden ser descargados en la siguiente página:
http://www.ni.com/devzone/idnet/
Para el SR850 ya hay un driver
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=2172
Saludos.
(3,163 Views)
