Instrument Driver - Mettler Toledo
ich möchte eine Mettler Toledo Waage Typ AB204-S/Fact mit LabView über RS232 ansteuern. Lt. Mettler Toledo funktionieren alle Waagen über six-Befehle. Leider ist meine Waage bei den Instrument Drivern nicht aufgeführt. Weiß jemand, ob auch diese mit dem Treiber funktioniert/funktionieren müsste? Ich habe es bereits versucht, aber leider erfolglos (mit diesem: http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=0472641F8294078BE0440003BA7CCD...)
Vielen Dank für die Hilfe.
(5,477 Views)
Google translation:
I would like to control a Mettler Toledo scale type AB204-S/Fact with LabView via RS232. Lt. Mettler Toledo scales all work on six commands. Unfortunately, my scale in the instrument drivers is not listed. Does anybody know if this does work well with the driver / should? I have already tried, but unfortunately without success (with this: http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=0472641F8294078BE0440003BA7CCD ...)
(5,453 Views)
Accepted by topic author Tanchris
Hi
Did you doublecheck your serial line?
is it a straight cable or crossed?
is the handshaking correct?
That is probably the way to check and is your balance in the correct mode to be read out by a pc?
I fumbled almost a day a few years ago before it really worked.
greetings from the Netherlands
(5,446 Views)
es lag tatsächlich an einer fehlerhaften Einstellung auf Waagenseite. Das Hyperterminal-Tool in LabView ist hier ideal zum Austesten und anschließend zur Nachprogrammierung für das Mettler Toledo Waage-VI.
it was actually an incorrect setting on the side of the scale. The Hyper Terminal tool in LabView is ideal for testing and then to the reprogramming of the Mettler Toledo scale-VI.
Thanks for the help.
(5,393 Views)
