Como puedo comunicarme via GPIB con mi generador de señales Hp 33120a
Hola necesito ayuda para comunicarme con mi instrumento, ya tengo el driver, y tambien la direccion para el GPIB, coloque dos bloques uno para inicializar mi instrumnto y otro para cerrarlos ( estos bloques son de lo que trae el driver) y con ayuda de Visa write y read los uso para leer los comandos, pero al final solo me manda un error y de ahi no paso, no puedo hacer que desde labview pueda manejar mi instumento. que puedo hacer???
(3,732 Views)
Hola,
Tienes que configurar el instrumento en MAX (Measurement & Automation Explorer).  Luego puedes seleccionar Scan for Instruments y  la informacion del instrumento debe de aparecer debajo de la area indicada en el adjunto.
(3,716 Views)
Hola Yoe!
Como te comenta jjp377 es necesario primero configurar el instrumento en MAX. Lo primero que debes hacer es encontrar tu interfaz GPIB y dar clic derecho sobre la misma, la opción Scan For Instruments es la que estas buscando. Dicha opción detectará el instrumento y le dará una dirección y un nombre de recurso. Ahí mismo en MAX puedes hacer las pruebas para verificar que fue reconocido y que responde a los comandos que le envies.Posterior a esto en el primer bloque de tu driver debes seleccionar el recurso adecuado y listo puedes empezar a programar.
Por cierto puedes verificar si el driver trae ejemplos incluidos, pueden llegar a serte de utilidad. Si los trae para accesarlos ve a Help >> Find Examples y en el criterio de busqueda ingresa 33120a.
Espero que esta información te sea de utilidad!
Saludos!
(3,579 Views)
