Comment récupérer les setups de l'oscilloscope LeCroy Wavepro 960 vers le Pc ?
Bonjour,
Grâce au Vi ci-joint, j'arrive à configurer mon oscilloscope wavepro 960 depuis mon PC à l'aide du manuel remote control de l'oscilloscope (ci-joint également). Par exemple, j'écris C1:TIME_DIV 1m pour que sur la chaîne 1 de l'oscillo, la base de temps soit de 1ms/div...
Le problème c'est que je voudrai maintenant configurer l'oscilloscope manuellement (c'est-à-dire depuis l'oscilloscope directement) puis récupérer/transférer la configuration ainsi faite sur mon PC grâce à labview.
La configuration tranférée serait sous forme d'un fichier texte idéalement pour que je puisse la recharger grâce au Vi en pièce jointe.
Je ne trouve pas de remote control permettant de la sauvegarder sur mon PC... Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plaît ?
Merci,
Message 1 of 1
(3,081 Views)
