Checksum calculation
Bonsoir à tous
je suis entrain de piloter une alimentation programmable Spellman via la liaison RS232 connectée au PC sous LABVIEW
et pour cela je doit rédiger des messages de COMMANDE en code ASCII,,et dans chaque message il faut calculer le
chechsum (CSUM somme de controle) pour verifier l'intégrité des données.
le format général du message est le suivant:
<STX><ADD><DEVTYPE><DATA><CSUM>
ils disent que le Checksum (CSUM)= <ADD>+<DEVTYPE>+<DATA > écrit en ASCII
sachant que - ADD: addresse de mon alimentation
                  - DEVTYPE: type de mon alimentation
                  - DATA: commande à envoyer
                   - STX: Start of text character
                   - LF: Line Feed ccharacter
j'ai essayé de le faire à la main mais le calcul est trop compliqué,,,est ce que quelqu'un a déja fait ce genre de calcul? un exemple va m'aider énnormément.
à bientot
(3,856 Views)
Pardon my french
translate
Good evening everyone
I'm currently driving a programmable power supply Spellman connected via the RS232 link to PC with LABVIEW
and for that I must write command messages in ASCII, and in every message you must calculate the
chechsum (MUHC checksum) to verify data integrity.
the general format of the message is as follows:
<STX> <ADD> <DEVTYPE> <DATA> <CSUM>
They say that the checksum (MUHC) = <ADD> <DEVTYPE> + + <DATA> written in ASCII
knowing that - ADD: address of my diet
                   - DEVTYPE: my kind of food
                   - DATA: command to send
I tried to do by hand but the calculation is too complicated, is that someone has already done this kind of calculation? An example will help me énnormément.
see you soon
"Should be" isn't "Is" -Jay
(3,831 Views)
(3,815 Views)
