Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
smartek 1621m acquisition problem
Risolto!
Vai alla soluzione
Salve a tutti,
ho un problema di acquisizione immagini da una telecamera smartek (Smartek 1621m ethernet 1628x1236),
nello specifico: con il MAX (ver.4.6.0f1) riesco ad acquisire le immagini dalla telecamera, mentre quando faccio l'acquisizione con il Vision Assistant 8.6, l'iimagine acquisita e frammentata e non è completa (come quella acquisita con il MAX),
Dove sbaglio?
Grazie..
Messaggio 1 di 5
6.554Visualizzazioni
Ciao Andrea,
Dal tuo post non sono riuscito a capire se le immagini acquisite in MAX sono corrette mentre da Vision Assistant errate oppure hai problemi con entrambi?
Saluti
Luca Gallo
Sales Engineer
Messaggio 2 di 5
6.542Visualizzazioni
Ciao Luca,
con il MAX l'immagine è acquisita correttamente, mentre con il vision assistant viene acquisita in modo frammentario
Scarica tutti
Messaggio 3 di 5
6.538Visualizzazioni
Ciao Andrea,
Ho fatto diverse ricerche ma non sono stato in grado di trovare nulla relativamente alla tua problematica.
Il consiglio che posso darti è di controllare i parametri di acquisizioni impostati in MAX e settarli per quanto possibile nel vision assistant.
Se dovessi trovare qualcos'altro di interessare, non esiterò a condividerlo con te.
Cordialmente
Luca Gallo
Sales Engineer
Messaggio 4 di 5
6.489Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da andrea.borsi
Ciao Luca,
è esattamente quello che ho fatto (su suggerimento dell'assistenza National) ed ho risolto il problema,
grazie per l'attenzione.
Messaggio 5 di 5
6.482Visualizzazioni
