Ciao chicco,
innanzitutto volevo chiederti che cosa intendi tu per acquisizione single-shot? Dato che parli di una base di tempi esterna intendo che ci sia un clock che detta il rate di campionamento del segnale.
Nel caso tu voglia usare una base dei tempi esterna, questa fungerà da clock quindi il segnale sarà campionato sul fronte di salita o discesa di questo segnale di clock esterno.
Ovviamente devi usare questa opzione solo se intendi fare una acquisizione finita o continua, quindi aggiungendo il blocco DAQmx Timing.
A seconda delle impostazione delle DAQmx Read setterai le dimensioni del buffer e sarai in grado di leggere un campione o N campioni per volta.
In ogni caso credo sia utile dare una occhiata all' help dei DAQmx: Start->Programmi->National Instruments->NI DAQ
Fammi sapere,
Ciao,
Andrea N.
Andrea N.
Principal Applications Engineer - Semiconductor EMEA
National Instruments Italy
Certified LabVIEW Architect - Certified TestStand Architect
