Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Spostare una licenza da un pc ad un altro
Risolto!
Vai alla soluzione
Per spostare una licenza da un computer ad un altro basta disinstallare il prodotto e reinstallarlo sull'altro facendosi reinviare i codici di attivazione adatti alla nuova postazione? Come fanno a sapere che è stata disinstallata dal primo computer e che quindi posso utilizzare la nuova postazione secondo il contratto di licenza?
Grazie
Messaggio 1 di 4
10.425Visualizzazioni
Verifica esattamente le possibilità offerte dalla tua licenza: per licenze nominative attualmente è consentita l'installazione su tre computer contemporaneamente, oltre a una installazione a casa. Il software però deve essere eseguito solamente su una macchina per volta.
Potresti non dover disinstallare nulla... Smiley Strizza l'occhio
Proud to use LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving me a kudos?
Messaggio 2 di 4
10.423Visualizzazioni
Ok, ma se ho installato su tre pc il software, è possibile installarlo nuovamente su un quarto senza avere problemi con le chiavi di attivazione da richiedere per i vari programmi?
E non dovendo usare cd, dvd o simili, cosa vieta di usare contemporaneamente due pc su cui è installata la licenza?
Messaggio 3 di 4
10.419Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da M.F.
Attualmente non mi risulta ci sia un controllo sul numero di installazioni nè sul numero di macchine che eseguono i programmi contemporaneamente. Il controllo è demandato alla responsabilità dei singoli utenti.
Lo spostamento del software da una macchina ad un'altra è libero.
Qui trovi le FAQ sul processo di attivazione dei prodotti
Messaggio 4 di 4
10.416Visualizzazioni
