Forum Italiano sui Prodotti NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problema con Instrument IO Assistant
Ciao a tutti,
avrei un rompicapo che non riesco a risolvere....
l'Instrument IO Assistant una volta configurato, non mi da la possibilità di fare alcun tipo di wiring (non c'è nessuna freccetta entrante o uscente dall'icona).
strano perche una volta collegato il Tektronix alla COM1 del mio PC, riesco a fare ben 2 "query and parse" e in questa fase riesco a visualizzare anche l'onda dell'oscilloscopio.
I driver li ho installati correttamente dato che non mi da nessun tipo di errore
Utilizzo LABView 7 EXPRESS su WIN98
potreste darmi delle dritte!!!!
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 460 Visites
Ciao cencia,
Ho provato con LabVIEW 7.1 a creare una semplice Query and Parse e sul blocchetto del Block Diagram mi compaiono 2 ingressi e due uscite: Session In, error in e Session Out,error out.
Mi potresti descrivere il procedimento che usi per configurare l'Instrument Assistant?
Rimango in attesa di tue notizie.
Ciao,
Andrea N.
Andrea N.
Principal Applications Engineer - Semiconductor EMEA
National Instruments Italy
Certified LabVIEW Architect - Certified TestStand Architect
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 453 Visites
lo strumento è l'Oscilloscopio TEKTRONIX TDS210. le queryandparse che faccio con i rispettivi comandi
*idn? e curve?  sono totalmente funzionanti (cioè l'oscilloscopio mi restituisce nel primo caso le stringhe la marca e il tipo e
ne secondo i dati della curva).
al momento di dare l'OK il blocco IIOAssistant non ha nessuna uscita e nessuna entrata.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 448 Visites
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 429 Visites
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 425 Visites
mi dici il metodo per installare i driver che nmi sono scaricato?
i file .llb riesco ad aprirli normalmente....e sono vari esempi
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 422 Visites
Ho fatto alcuni cambiamenti secondari così eventualmente che può essere un po'più facile la forza di applicazione è gli esempi.
su xp il percorso dell'installazione dovrebbe essere:
\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.0\instr.lib\tktds2xx
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 404 Visites
