Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Leggere dati da una tabella
Buongiorno a tutti,
sono una novellina di Labview, quindi scusate se uso termini non idonei. Grazie ad una scheda di acquisizione leggo alcune grandezze, che devo poi combinare man mano che vengono acquisite, e fin qui nessun problema. Nella formula che devo utilizzare è però presente anche un altro dato, variabile in funzione di due delle grandezze che acquisisco, anche se la relazione non è definita. Dispongo infatti di valori tabellati, da cui vorrei che il valore venga "pescato" in base alle due grandezze misurate (righe e colonne).
Come potrei fare?
Spero di essere stata abbastanza chiara e ringrazio fin da subito chi gentilmente vorrà darmi una mano.
Messaggio 1 di 2
4.454Visualizzazioni
Ciao,
immagino la tabella sia un array 2D o un oggetto table (che è essenzialmente un array 2D di stringhe).
Se ti occorre trovare un certo elemento dell'array 2D, potresti collegarlo a due cicli for annidati con auto-indexing abilitato e confrontare ciascun elemento con il valore da cercare. Oppure puoi anche dare un'occhiata a questo esempio.
Spero di aver capito correttamente la tua esigenza e che l'esempio ti sia utile!
Ciao!
Licia
Messaggio 2 di 2
4.440Visualizzazioni
