in data 12-15-2022 03:29 AM
Ciao,
qualcuno sa spiegarmi quale sia la differenza fra una local variable e un property node value? In quali casi si usa una piuttosto che l'altro?
Funzionalmente mi sembrano la stessa cosa; qual è il loro corretto utilizzo?
Grazie,
Giuseppe
Risolto Andare alla soluzione.
in data 12-22-2022 08:22 AM
Hi sepp974,
If possible, you always want to pass data to/from your front panel controls/indicators with wires. If this won't suffice (parallel loops, e.g.), then you will want to use locals. Try to avoid using the "Value" property unless you must write to your controls/indicators in a subVI. The "Value" property is very slow compared to locals due to threading issues associated with property nodes.
For more information go through the link below.
Control/Indicator, Local Variable, and Value Property Node Differences - NI
Regards)
