Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Acquisizione valori da Fluke Norma 4000
Salve a tutti,
sto cercando di acquisire dei valori di tensione e corrente da un Fluke Norma 4000. Utilizzo la comunicazione RS232 con le specifiche del costruttore, 115200 8/N/1 Hardware. Utilizzo anche la libreria LNAOPA01 fornita dal costruttore.
Ricevo però il seguente errore:
Error -1073807345 occurred at Property Node (arg 2) in VISA Configure Serial Port (Instr).vi
Possible reason(s):
VISA: (Hex 0xBFFF000F) Specified type of lock cannot be obtained, or specified operation cannot be performed, because the resource is locked.
Qualcuno si è mai trovato davanti ad un problema simile e saprebbe darmi qualche consiglio?
Allego il VI di seguito.
Vi ringrazio fin da subito per eventuali consigli,
Andrea.
Messaggio 1 di 9
4.511Visualizzazioni
Ciao Andrea,
assicurati che lo strumento non sia già riservato da altre applicazioni (LabVIEW, MAX o terze parti).
Prova inoltre ad utilizzare l'instrument driver fornito sul sito NI.
Ciao!
Licia
Messaggio 2 di 9
4.475Visualizzazioni
Ciao Licia, grazie della risposta.
Ho verificato che non fossero attivi altri programmi che potessero agire sulla porta, ma non c'erano.
Ho provato anche ad utilizzare la libreria fornita sul sito della NI, ma il risultato è lo stesso: ottengo sempre l'errore " Insufficient location information or the device or resource is not present in the system".
Con il Max e il programma specifico dello strumento riesco invece a comunicare.
Sembra che sia un problema esclusivamente del mio VI.
Messaggio 3 di 9
4.457Visualizzazioni
Ciao,
hai provato ad eseguire l'esempio fornito con il driver? Ottieni lo stesso errore?
Come setti il nome di risorsa VISA?
Ciao!
Licia
Messaggio 4 di 9
4.453Visualizzazioni
Se utilizzo l'esempio l'errore non compare, ma i valori non vengono letti e la comunicazione non viene mantenuta.
Ho modificato il nome della label chiamandola "NORMA" dal MAX, quindi uso quella.
Messaggio 5 di 9
4.428Visualizzazioni
Ciao,
il controllo a tendina VISA Resource Name elenca correttamente questo alias creato in MAX?
Hai verificato che tutti i parametri di comunicazione siano impostati correttamente in base alle specifiche dello strumento?
Visto che le librerie che tu utilizzi e l'instrument driver certificato per lo strumento sono di fatto diverse, qual è esattamente il modello di strumento?
Ciao,
Licia
Messaggio 6 di 9
4.425Visualizzazioni
Sì, nel menù a tendina viene visualizzato.
Ho impostato gli stessi parametri dello strumento.
Sto utilizzando il Fluke Norma 4000.
Ora sia che utilizzi il Visa Serial Configure Port che il blocco Init specifico dell'instrument driver  l'errore non si presenta più, ma come nel caso dell'esempio del driver non vengono letti i valori. Mi spiego meglio: viene instaurata la comunicazione ma dove dovrei leggere dei valori leggo solo  "NaN".
Messaggio 7 di 9
4.422Visualizzazioni
Se provi a comunicare da MAX con lo strumento inviando dei comandi (che puoi trovare nel manuale dello strumento oppure implementati dentro nei subVI del driver) tramite VISA Test Panel, ottieni dei valori?
Ciao!
Licia
Messaggio 8 di 9
4.418Visualizzazioni
No, non ricevo valori. E in alcuni casi va in timeout: "VISA:  (Hex 0xBFFF0015) Timeout expired before operation completed."
Messaggio 9 di 9
4.416Visualizzazioni
