FieldPoint Family
Compilation d'un executable pour application fieldpoint
Bonjour,
je cherche à créer un installateur contenant un .exe permettant la communication avec un instrument FieldPoint. Cependant lorsque je créé l'installateur, j'ai un message d'erreur à partir du moment où je coche dans la rubrique "Installeurs Supplémentaires" la case "Fieldpoint 6.1".
Je ne parviens pas à comprendre le message d'erreur suivant :
Visitez la page de demande de support sur ni.com/ask_fr pour en apprendre davantage sur la résolution de ce problème. Utilisez les informations suivantes comme référence :
CDK_Build_Invoke.vi.ProxyCaller >> CDK_Build_Invoke.vi >> CDK_Engine_Main.vi >> IB_MSI.lvclass:Build.vi >> IB_MSI.lvclass:Engine_Build.vi >> IB_MSI.lvclass:Prompt_Missing_Products.vi >> NI_MDF.lvlib:MDFProdPreview_GetUnavailableProducts.vi
Chargement des informations sur le déploiement des produits
*** Erreur : Erreur interne. (code d'erreur -40)
Un problème est survenu lors de l'obtention des informations sur la distribution du code source du produit 'NI Atomic 2.0 PXIe Peripheral Module Driver for LabVIEW Real-Time'.
*** Détails sur les erreurs :
WARNING! Ignoring this manifest because an error occurred!
Error loading source distribution info for product 'NI Atomic 2.0 PXIe Peripheral Module Driver for LabVIEW Real-Time' from registry.
Error in MDF::DistributionSourceCollection::LoadProductSourceFromNISysInfo
Error in MDF::DistributionSourceCollection::LoadDistributionSourceFromNISysInfo. distId: {F0C594D2-DAB2-4B45-A504-A65818B88BE1}
MetaToolbox: Error in MetaToolbox::StrictPath::operator + function
MetaToolbox: Error in MetaToolbox::StrictPath::operator += function
             Cannot append '' with 'setup.ini'
             First path does not have directory attribute
*** Fin du rapport d'erreur
*** MISE EN GARDE ***
Étape ignorée pour le déploiement des informations concernant un produit non identifié car le code d'erreur -40 a eu lieu lors du chargement du fichier : C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\MDF\Manifests\NI Atomic 2.0 PXIe Peripheral Module Driver for LabVIEW Real-Time {C1C8C267-ACA7-44F9-B00C-A9E7247EC651}.xml
Un problème est survenu lors de l'obtention des informations sur la distribution du code source du produit 'NI Curl 12.0.0 Real-Time Support'.
Error loading source distribution info for product 'NI Curl 12.0.0 Real-Time Support' from registry.
Étape ignorée pour le déploiement des informations concernant un produit non identifié car le code d'erreur -40 a eu lieu lors du chargement du fichier : C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\MDF\Manifests\NI Curl 12.0.0 Real-Time Support {50B9B17D-5408-4FB5-93F1-2BFA51D14D1A}.xml
Un problème est survenu lors de l'obtention des informations sur la distribution du code source du produit 'NI Execution Services for LabVIEW 2012 Real-Time'.
Error loading source distribution info for product 'NI Execution Services for LabVIEW 2012 Real-Time' from registry.
Étape ignorée pour le déploiement des informations concernant un produit non identifié car le code d'erreur -40 a eu lieu lors du chargement du fichier : C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\MDF\Manifests\NI Execution Services for LabVIEW 2012 Real-Time {D9FB4DA0-0C38-41D3-8168-E14027FD4900}.xml
Un problème est survenu lors de l'obtention des informations sur la distribution du code source du produit 'NI Filesystem WebService for LabVIEW 2012 Real-Time'.
Error loading source distribution info for product 'NI Filesystem WebService for LabVIEW 2012 Real-Time' from registry.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
(6,683 Views)
Bonjour,
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse sur le forum international, je te conseille de poster en anglais sinon il y a le forum francophone:
http://forums.ni.com/ni/?category.id=FrenchForums
Nevertheless, to fix this issue you can try the following steps:
1. Launch the Registry Editor (type "regedit" in the Run window) and navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node\) National Instruments\Common\Installer\Distributions\{14508501-4F37-4E2F-9ACD-30E0408D8DF2}_1.8.1.0_9,17 (note the Wow6432Node in case of 64 bit OS).
2. Under this key, add 2 more values named "DistRootVol2" and "DistRootVol3". Both should be REG_SZ type and contain "C:\" for the value.
3. After making this change, launch LabVIEW and attempt to build the installer. If the build still fails, try fixing the suite section of the registry by following the steps below.
Fix the Suite section
4. Navigate the Registry editor to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node\) National Instruments\Common\Installer\Suites (note the Wow6432Node in case of 64 bit OS).
5. Delete any sub-keys under this key that do not begin or end with { } curly brackets.
This work around comes from the installer team.
Hope it will help.
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
(6,659 Views)
I tried your advice but that was unsuccessful.
I solved my problem by restoring my laptop and making a fresh install on a up-to-date OS.
I've also made a new blank labview project where I put my Fieldpoint target and add my VIs.
So thank you for your support.
Best regards
(6,637 Views)
