annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
transformer tableau 1D en nombre variable
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour.
Je suis actuellement sur labview 7.1 et je travaille sur l'exemple levenberg-marquardt fitting mais le problème c'est que j' ai un tableau que je veux absolument changer ce tableau en numérique.
Est ce que quelqu'un peut m'aider.
Merci.
0 Compliments
Message 1 sur 11
5 057 Visites
Bonjour,
un tableau de quoi , de chaines ?
Dans programmation -> chaine -> conversion (rose et bleu) puis chaine en nombre suivant le type désiré
attention au format du séparateur si virgule ou point ...  option séparateur du system true/false au dessus de la fonction
ça repond à la question ?
Cordialement
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 2 sur 11
5 051 Visites
C'est juste un tableau de chiffre à virgules(il ya 1000 valeurs dedans). La méthode que vous me proposez,en utilisant la chaine, je l'ai déja testé mais le problème c'est qu'elle ne me sort qu'une seule valeur
0 Compliments
Message 3 sur 11
5 025 Visites
Bonjour
c'est peut etre du à la version ...
en 8.6 la fonction prend les tableaux en entree
sinon c'est pas complique il suffit de mettre la conversion dans une boucle for
Tinnitus
0 Compliments
Message 4 sur 11
5 020 Visites
Je pense que je me suis mal expliqué!
J'ai un tableau de 1000 valeurs(ce sont des nombres à virgules). ce tableau je le passe dans une boucle for et je fais un calcul. En sortie de la boucle for j'obtients un tableau. Mais , en sortie de cette boucle,je ne veux pas un tableau je veux avoir un format DBL c'est à dire les valeurs s'affichent les une aprés les autres mais pas en tableau.
0 Compliments
Message 5 sur 11
5 004 Visites
voici un exemple: je voudrais que l'indicateur nombre de 0 à 1 qui s'affiche dans la boucle while s'affiche de la même façon en dehors de cette même boucle
0 Compliments
Message 6 sur 11
5 001 Visites
J'ai un peu de mal a saisir
soit c'est un tableau soit c'est un scalaire ...
le scalaire dans la boucle donne l'illusion d'un tableau justement par qu'il est dans la boucle
quel est le but  de l'operation ?
0 Compliments
Message 7 sur 11
4 996 Visites
le but c est que j ai besoin que ca s affiche comme dans la boucle en dehors de la boucle parce que sinon ca fout en l air le programme sur lequel je travaille .tout ce que c est de ne pas avoir de tableau en sortie mais que ca s affiche comme dans la boucle mais en dehors de la boucle .est ce que c est possible?
0 Compliments
Message 8 sur 11
4 992 Visites
Mmmm...
Faire une deuxieme  boucle en dehors de la premiere
mais je suis pas sur que cela soit terrible
faudrait expliciter le besoin globale parceque sinon  on aura du mal a repondre a la question
Tinnitus
0 Compliments
Message 9 sur 11
4 989 Visites
Le vrai programme que j'utilise est l'exemple "non linear exponential fitting" mais pour qu'il fonctionne il faut que j'ai en sortie toutes mes valeurs dans le meme format qui est  dans la boucle for du programme que j'ai joint précédemment.
0 Compliments
Message 10 sur 11
4 987 Visites
