le 06-07-2011 03:19 AM
Bonjour,
J'ai un problème avec une caméra dans mon système.
En effet, je dispose de 2 caméras de même type (la première a pour référence JAI Ltd, JAPAN CB-030GE, et la deuxième JAI Corporation CM-030GE).
Les deux fonctionnent bien avec Common Vision Blox mais lorsque j'essaye de visualiser des images avec MAX seule la première des caméras me donne un résultat.
Pour la deuxième, j'obtiens le message d'erreur suivant :
IMAQ Error
Error 0xBFF69031
The system did not receive a test packet from the camera. The packet size may be too large for the network configuration or a firewall may be enabled.
J'ai essayé de changer la valeur du « test packet » mais il change lui même la valeur pour la mettre à 1500 ou 1428 et me donne toujours ce message d'erreur.
Je ne vois pas quel paramètre changer pour qu'il accepte ce « test packet ».
D'avance merci.
version de labview : 8.6
version de max : 4.6.0
version de IMAQ : 4.3
version de IMAQdx : 3.4
version de IMAQIO : 2.3.1
+ legacy NI-IMAQ for IEEE 1394 Camera 2.0.5
le 06-08-2011 04:06 AM
Pas de réponse mais au bout de multiples essais j'ai trouvé une solution.
Je la poste au cas ou quelqu'un rencontrerait le même problème.
Dans max, puis dans les paramètres de ma caméra. J'ai coché dans l'onglet "view options" les paramètres "All attributes" et "advanced".
Ce qui a eu pour effet de faire apparaitre des paramètres auquel jusqu'à présent je n'avais pas accès.
J'ai donc décoché "test packed enabled". Et depuis tout fonctionne au niveau de mes caméras.
le 06-08-2011 11:21 AM
Bonjour flavie,
Dans la mesure ou votre problématique est solutionnée, pouvez-vous valider la réponse à ce post pour qu'elle soit utile pour d'autre personnes, qui pourraient rencontrer des difficultés semblables?
Cordialement,
Rémi D.
National Instruments France
le 06-13-2011 03:25 AM
Bonjour Flavie,
Merci d'avoir posté votre solution, qui sera surement utile à d'autres personnes par la suite.
Bonne continuation.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
le 11-16-2011 04:19 AM
Bonjour,
Je rencontre un problème analogue avec une seule caméra.
error 0xBFF69031
The system did not receive a test packet drom the camera. The packet size may be too large..
Dans MAXj'ai décoché Test Packet Enabled
Refresh
Nouveau message d'erreur
0xBFFF801B
Packet loss has bee detected that is possible due to jumbo packet support being disabled..
Où se trouve la configyuration jumbo packet, dans MAX ?
Faut-il configurer la caméra
le 11-16-2011 05:14 AM
Bonjour,
Le problème venait du driver. J'ai utilisé l'aid NI.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5846#toc2
Et installer le driver à a partir d'une liste.
jo
