le 07-02-2008 03:01 AM
le 07-02-2008 03:11 AM
le 07-02-2008 03:21 AM
le 07-02-2008 03:29 AM
le 07-02-2008 03:46 AM
tant mieu que tu ais trouvé, dans cette variable, tu peux mettre un ou plusieurs refnum, l'important c'est de mettre des noms différents à toutes.
Ou bien tu peux choisir de faire un cluster ou tu met le nombre de refnum que tu utilises, le problème quand tu fais cela, c'est que tu dois recupérer le cluster de ta variable et après recupérer le refnum qu'il te faut, mais si tu veux améliorer la performance de ton utilisation, il est préférable d'utiliser un cluster, il parait que ca prend d'espace mémoire, et tu as moins d'accès à la variable globale à mettre dans un même vi (tu le fais une fois alors que dans le 1er cas, tu en met autant qu'il y a de refnum)
Quant aux tableaux, je pense que c'est possible, après faut voir entre le tableau et le cluster lequel est le plus performant, sachant que pour le tableau, tu ne peux pas différencier 2 refnum, sauf par rapport à la place qu'il occupe dans le tableau.
le 07-02-2008 04:20 AM
