Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
valeur dans un graph (array...)
Bonjour, je viens de realiser un programme permettant de tracer le nombre d'impulsion en fonction d'une grandeur x avec une incrementation (ici la taille douverture)
Le probleme est le suivant : les valeurs s'affichent toutes sauf la derniere. Et quand je relance le vi, la premiere valeur qui s'affiche est la derniere du precedent lancement, ce qui decale tout...
Par exemple :         X :    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9    1
                            Volt :     2       3        4       5      6      7
Ainsi quand je lance le programme, les valeurs qui s'affichent sont :  X :   1    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9
        Volt :   7     2       3        4       5      6
Je vous joint mon vi.
Merci cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 886 Visites
Salut Max3714,
J'ai pas compris si c'est sur les 2 graph que tu avais un problème, ou juste sur l'un des 2.
Sinon ce que tu peux essayer de faire, c'est dans ta plus grande structure sequence, dans la 1ere partie, mettre des noeud de methode de tes graph pour les remettre à 0.
click droit sur le graph au niveau du diagramme-> creer-> noeud de methode-> retablir la valeur par defaut.
Si ca marche pas tu peux essayer aussi de mettre une longueur à l'initialisation de tes tableaux avant la boucle while.
Après vu que je n'ai ni le matériel ni les licenses qu'il faut pour utiliser ton vi, je peux pas faire de test, mais essayes de regarder si c'est pas ton matériel qui a une sorte de mémoire et qui garderait cette valeur parasite.
Désolé de pas pouvoir t'aider plus
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 880 Visites
