Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
je n'arrive pas a piloter mon moteur avec la carte PCI 8531 canopen
Bonjour,
J'ai acheter chez NI une carte canopen PCI 8531. Je souhaite controler mes moteur avec labview mais même avec les exemples fournis je n'arrive pas a faire tourner le moteur.
Je vous sollicite donc pour m'aider dans le but de réussir ce projet
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 14
10 715 Visites
étape #1: quel moteur?
étape #2: doc du moteur?
étape #3: peut on voir ce que tu as déjà fait?
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 14
10 713 Visites
Excusez moi pour le manque d'informations dans mon message précédent.
J'ai 4 moteur nanotec http://fr.nanotec.com/PD4-N-IP.html je peux y acceder avec une laison canopen ( ce qui est mon but )
Pour le moment je n'ai encore pas fait de code j'essaye juste  d'utiliser les exemples de NI pour accèder au moins une fois au moteur.
0 Compliments
Message 3 sur 14
10 707 Visites
En fait, je sais pas si je peux utiliser l'instrument d'entré sortie ou bien je dois utiliser la librairie canopen. Je suis vraiment perdu juste quelque piste pourrait m'aider considérablement.
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 4 sur 14
10 694 Visites
Personne peut essayer de m'aider?
C'est un projet qui m'a couté de temps et d'argent et je suis très embarassé car il ne fonctionne pas...
0 Compliments
Message 5 sur 14
10 673 Visites
Bonjour,
Mon expérience sur CANopen est plutôt limitée (1projet), mais ce que je peux te dire c'est que sa ne devrait pas te prendre trop de temps...
Pour moi la première étape: tu dis que les exemples ne fonctionnent pas, OK, mais pourquoi? quelle erreur apparait et OU? tu n'arrives pas à ouvrir une connection ou tu essayes juste d'écrire dans la mauvaise varible????
Ton moteur est pilotable en RS485 es ce que cela fonctionne?
Ta carte NI est elle bien détectée et installée dans ton système?
Rodéric L
0 Compliments
Message 6 sur 14
10 666 Visites
Tout d'abord merci de votre réponse.
La carte est detecté par mon ordinateur sans problème.
Le soucis est que je comprend pas trop quels démarche je dois effectuer pour faire fonctionner mon moteur. Je peux vous fournir la doc.
J'essaye de faire comme indiqué sur la doc mais mon moteur ne réagit pas.
De plus, lorsque j'envoi le SDO il "part" une fois sur 3 en me disant " SDO protocol timeout".
n'y aurait il pas un Vi pour le control de moteur canopen?
Merci de votre aide je suis vraiment perdu.
J'ai oublier de préciser qu'au final je devrai piloter 4 moteur via le bus, je ne suis pas sorti d'affaire...
0 Compliments
Message 7 sur 14
10 660 Visites
As tu regardé ce lien http://en.nanotec.com/technology_programming.html en particulier la section driver LabVIEW ???
Pour comprendre ce qui ne marche pas, il faut lancer le VI en "highlight execution" la lampe en haut à gauche comme sa tu verras quand l'erreur apparait...
Rodéric L
0 Compliments
Message 8 sur 14
10 649 Visites
Biensur, je n'arrive pas à utiliser ma carte canopen avec l'assistant d'entré sortie elle ne le reconnait pas alors que lorsque j'utilise Measurement & automation j'arrive a voir la carte...
Je ne comprend pas pourquoi...
Pourriez vous m'éclairer?
0 Compliments
Message 9 sur 14
10 642 Visites
c'est avec les fonctions CAN open qu'il faut faire, l'assistant c'est pour la liaison rs..
Rodéric L
0 Compliments
Message 10 sur 14
10 622 Visites
