Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
je doit aquerir un siganl provenant d'un TEKTRONIX TDS220
je suis un debutant svp aider moi , je doit  aquerir un siganl provenant d'un TEKTRONIX TDS220 avec une adaptateur SERIE /USB.
J'ai reussi a communiquer avec l'oscilloscope par la commande *IDN?,dans mesures et automatisation et aussi sur labview par ASSISTANT E/S ,l'oscillo me renvoi sa reference .Ensuite j'ai utilisé la commande CURve? et des caracteres apparaissent ,je pense que ce sont  les coordonnees des point de la courbe qui est afficher sur l'oscillo ,donc le probleme  c comment faire pour copier tout ca dans un fichier por pouvoir ensuite le lire a partir sur labview et afficher cette meme courbe sur GRAPH WAVEFORM.
AIDER MOI SVP C4EST VRAIMENT URGENT.
ET MERCI D'AVANCE.
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 514 Visites
bonjour,
je vous conseille de telecharger dans un premier tempsles drivers adaptes a votre appareil
soit sous labview 8, en allant dans aide>>rechercher des drivers d'instruments
soit en utilisant le lien suivant :
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=E3B19B3E9470659CE034080020E748...
cordialement,
adeline
Message 2 sur 2
3 500 Visites
