le 09-17-2008 07:06 AM
Bonjour à tous,
je souhaiterai avoir un graphique deroulant qui se fait verticalement (que ce soit vers le haut ou le bas, c'est juste une histoire d'échelle )
J'aurai aimé savoir si c'était possible de réaliser cela, avec le graphe déroulant de base, car même avec les noeuds de propriété, je n'y arrive pas (j'ai peut être mal cherché...)
J'ai fini par réaliser ce graphe déroulant avec un graphe XY, mais c'est vraiment pas simple, car faut retenir les valeurs passées tout en modifiant l'échelle pour suivre le tracé. (c'est une donnée en fonction du gmt), j'y arrive pour l'échelle, mais je n'ai pas le tracé, alors que quand j'arrive a avoir le tracé, je m'occupe pas de modifier l'échelle.
Si quelqu'un peut m'aiguiller à avoir ce type de graphe tout en ayant une utilisation simple de ce dernier, cela m'aiderait beaucoup
Merci à tous
le 09-17-2008 08:59 AM
le 09-17-2008 09:12 AM
coucou JB,
merci de ta réponse.
Si je comprends bien, ton idée serait de récupérer l'image du graphique, de la tourner de 90° et ensuite la mettre dans un indicateur image?
Si c'est ça, j'ai déjà travaillé avec des rotations d'images sur LabVIEW, et au niveau performance, cela consomme énormément de cpu, donc c'est pas trop l'idéal.
Mais merci pour l'idée, je vais essayer d'approfondir cette voie
le 09-17-2008 04:17 PM
le 09-18-2008 02:47 AM
merci Chilly,
ton exemple m'aide beaucoup, je connaissais pas tout ces vi en PPP,
ca allège beaucoup ce que j'avais réalisé.
Par contre, j'ai vu lien vers un post où il y avait la rotation d'image, et c'est vraiment pas la solution pour moi.
je préfères l'idée du graph XY de loin.
