Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
forcer un trig sur un power meter N1912
Bonjour, je voudrais savoir comment forcer un signal trigger sur un power meter Agilent N1912.
J'utilise Labview 8.5 sous windows 2000, tout cela par GPIB.
Si oui, comment faut il que le power meter soit configurer.
Merci beaucoup,
Hugo Lamontagne
Agence Spatiale Canadienne
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 186 Visites
bonjour Hugo,
J'avoue ne pas bien avoir compris ta question exacte. Cependant si tu veut piloter ton power meter Agilent N1912, il te faudra sans doute télécharger les driver de ton instrument (un des deux présent sur cette page)
Cela devrai te permettre d'obtenir de nouveaux VI tout fait te permettant de réaliser des actions élémentaire sur ton power meter.
Qu'entend tu pas forcer un signal trigger ? Tu cherches à réaliser un signal carré pour l'utiliser comme un trigger ?
En espérant t'avoir aidé,
Nicolas REVOL
Stagiaire à l'Agence Spatiale Française
Message Edité par Révolution le 04-04-2008 09:49 AM
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 176 Visites
Bonjour cher collègue 🙂
Ce que je voulais faire c'était de lire la valeur du power meter et de vérifier si la valeur était dans un certain intervalle. Si non, envoyer un signal sur le canal de sortie TRIG situé a l'arrière de l'instrument.
Mais j'ai réglé mon problème 🙂
Merci d'avoir écrit.
Bonne journée,
Hugo Lamontagne,
Agence Spatiale Candienne
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 162 Visites
