le 04-04-2008 04:22 AM
le 04-04-2008 04:56 AM
le 04-04-2008 05:04 AM
merci mais je n'ai que la version 8.2 ci joint mon fichier et mon vi.
je sais qu'il ne correcpond pas extractement à ma description, je dois lire les valeurs d'un fichier cvs ou d'un tableau puis ne garder que les valeurs supérieure à 0.
merci encore
mathieu
le 04-04-2008 05:05 AM
le 04-04-2008 05:16 AM
le 04-04-2008 07:16 AM
merci pour ça JP
maintemant je cherche la solution pour extraire et supprimer des chaines de carractères d'un tableau d'environ 8640*130 donc ci joint une partie.
je doit faire des stats sur les valeurs mais lors d'erreurs d'enregistrement le logiciel ecrit des points (.....) labview les interprètent commes des 0.
merci d'avance
mathieu
