Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
cluster d'erreur dans structure conditionnel
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour tous le monde
J'ai un petit soucis, je découvre labview. J'ai fait deux cluster d'erreur, relié à une structure conditionnelle. Mais les sorties ne semblent pas reliées (d'ailleurs listées dans la liste des erreurs). Du coup, je ne comprend pas trop pourquoi il ne considère pas celle ci reliées.
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 996 Visites
Accepté par noir_desir
Bonjour,
Dans le cas "True", c'est à dire numérique >=0 tu as en effet relié les deux clusters d'erreurs à travers la structure conditionnel ; mais pour le cas "False" tu n'as relié aucune des deux sorties de la structure conditionnelle (Sortie d'erreur 2 et Numérique 2) donc dans le cas False LabVIEW ne sait pas quelles valeurs attribuer à ces deux sorties. Tu dois relier ces deux sorties pour que ton VI soit exécutable.
Hope this helps
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 5
3 976 Visites
Merci, je vais regarder ça. Effectivement je n'avais pas compris qu'il fallait relié quelques choses dans la condition false.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 973 Visites
Pour chaque tunnel sortant d'une structure conditionnelle il faut indiquer quelle valeur doit sortir pour chaque cas (ici tu n'as que deux cas car un booléen est soit False soit True). Note que tu peux aussi faire un clic droit sur les tunnels sortant et activer l'option "use default value if unwired" ainsi pour chaque cas non cablé, LabVIEW donne la valeur par défaut pour le type de valeur concerné (0 pour un numérique, false pour un booléan, string vide pour une string, etc...)
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 970 Visites
Ca a fonctionné, par contre j'ai utilisé les clusters d'erreurs du menu plutot que mes clusters "fabriqués", ils sont passé de la couleur rose à la couleur kaki (au niveau des fils de liaison).
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 968 Visites
