07-19-2006 03:44 AM
07-19-2006 04:03 AM
Bonjour,
Voici un exemple simple qui vous permettra de tracer un diagramme de Bode.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Richard Keromen
07-19-2006 04:53 AM
Merci beaucoup pour votre reponse rapide! Ca me resout deja la moitie de mon probleme,
maintenant reste a savoir comment determiner un modele numerique de cette fonction de transfert. je sais meme pas si c est possible avec labview.
Merci beaucoup encore une fois
Eva comble
07-25-2006 08:43 AM
* dt représente la période d'échantillonnage du signal temporel, le plus souvent en secondes. dt vaut également 1/ fs, où fs est la fréquence d'échantillonnage du signal temporel. [dt est donc le delta de temps qui sépare deux échantillonnages]* longueur d'échantillon est la longueur de chaque ensemble de données entrantes. Le VI effectue les calculs sur chaque ensemble de données. La valeur par défaut est 100. longueur d'échantillon doit être supérieur à zéro. [Correspond aux nombres d'échantillons contenus dans votre fichier]* Ampl. de réponse en fréquence représente le spectre de réponse en fréquence unilatéral du réseau. Il s'agit du gain d'amplitude du réseau [Courbe de gain en fonction de la fréquence donc].
* Phase de réponse en fréquence représente le spectre de réponse en phase unilatéral du réseau. Il s'agit de la phase du réseau en radians [Courbe de phase en fonction de la fréquence donc].
